Navi mit rückwärtscamera
Guten AbendIch will ein Neues Auto kaufen.Momentan haben wir den neuen Santa Fe in Sicht.Jetzt ist die Frage da, reichen die Parksensoren aus oder lieber etwas mehr Geld in die Hand nemen und eine Rückwärtscamera mit Navi einbauenlassen ?Wie ist das mit eingebauten Navis ?-bei Aktualisierungen oder Updates ?-Wie viel besser sind diese, als ein 350-400Euro TOM TOM System nicht eingebaut ?Wie ist das mit einer Rückwärtscamera ?-Sind die einiges besser als die sensoren ?-Was sind die Vorteile einer Rückwärtscamera ?(Habe mal mit einem Toyota mit Sensor Parkhilfe einen Stahl Pfosten nicht gesehen, trotz sensor hat der nicht alarm geschlagen )-Kann das sein, das die Sensoren nicht alles erkennen, also kommt drauf an wie GROSS die Gegentände sind ?Was würdet Ihr mir entfelen ?Wer hat erfahrungen mit eingebauten navis oder Rückwärtscameras ?Vielen Dank für eure HilfeGruss Markus
QUOTE -bei Aktualisierungen oder Updates ?Wie bei allen anderen: KostenpflichtigQUOTE -Wie viel besser sind diese, als ein 350-400Euro TOM TOM System nicht eingebaut ?Garnicht....billig bleibt billig, da ist es egal, ob Eingebaut oder nicht.QUOTE Wie ist das mit einer Rückwärtscamera ?-Sind die einiges besser als die sensoren ?Naja, ein Bild ist nun mal kein Ton. Was ist das für ne Frage?Mit ner Kamera siehst du was hinten los ist, mit Sensoren hörst du was hinten los ist, das ist der einzige Unterschied.Wichtiger wäre, ob die Kamera das Bild spiegelt, d.h. das man auf dem Monitor rechts das rechte Heck hat, und links das linke Heck und nicht wie bei den billigteilen, die das Bild einfach nur aufnehmen...QUOTE -Was sind die Vorteile einer Rückwärtscamera ?Siehe oben...QUOTE -Kann das sein, das die Sensoren nicht alles erkennen, also kommt drauf an wie GROSS die Gegentände sind ?Ja kann es. Ein PDC ersetzt nunmal nicht den blick aufs Umfeld.QUOTE Wer hat erfahrungen mit eingebauten navis oder Rückwärtscameras ?Ich persönlich finde eine Rückfahrkamera überflüssig.Wer mit den Spiegeln und zusätzlich PDC nicht erkennt was hinter ihm passiert, der siehts auch mit Kamera nicht...
