benzinpumpenrelaise s-coupe
Vorn im Motorraum gibt es hinter der Ansaugbrücke ein gelbes Kabel mit einer Abdeckkappe drauf.Da hängt ein Fähnchen dran wo "Fuel Pump" draufsteht.Da machst du vorn mal die Kappe ab und verbindest dann ein Kabell vom Pluspol der Batterie mit diesem Stecker. Dann muss die Benzinpumpe laufen.Tut sie es nicht hilft nurnoch Tank abbauen und Kabel ausmessen, ob dort 12 Volt ankommen.Dann nochmal Benzinpumpe ausbauen und direkt 12 Volt auf die Pumpe geben und schauen ob sie pumpt.
