Accent X3 Benzinfilter
Flori23m
Beitrag von Flori23m »
Wo befindet sich der bezinfilter... stimmt es das er unter der sitzbank ist ??
mayor01
Beitrag von mayor01 »
normal schon...also Jepp Die Rücksitzbank ist hinten rechts und links unter der Lehne an 2 Bügeln mit 2x 12er Schrauben befestigt, vorne sind es nur 2 Klammern die man reindrücken und gleichzeitig die Bank hochziehen muss. da drunter unter der schwarzen abdeckung iss a dann..
QUOTE (Melchior @ 16 Mär 2010, 17:52 ) also beim s-coupe sitzt der an der spritzwand.das teil unter der rückbank unter der schwarzen abdeckung ist eigtl. der tankgeber.es sei denn beim x3 ists anders rum Ist schon richtig: der Benzinfilter sitzt auch beim X3 an der Spritzwand "hinter" der Ansaugbrücke...
Flori23m
also doch nicht unter der sitzbank ? leicht verwirrbt bin ^^ mein auto ruckt leicht beim gas geben aber nicht immer nur wenn ich ca 30 oder 50 fahre und den 4 oder 5 gang drinn habe dann ruckt er 1 bis 2 mal so als ob er ausetzt das wars...
Flori23m
mein nissan 100 nx 90 ps konnte ich im 5 mit 30 bewegen ohne probleme *grübel*
QUOTE (Flori23m @ 16 Mär 2010, 20:25 ) mein nissan 100 nx 90 ps konnte ich im 5 mit 30 bewegen ohne probleme *grübel* Dein Accent ist aber kein Nissan 100NX. Jedes Auto hat da doch andere Charakteristiken! Da musst du dich schon ein bißchen drauf einstellen!
Flori23m
ja stimmt hast recht Sagt mal kennt sich wer mit einem daewoo lanos 1,4 75 ps aus ?? mein vater hat so einen aber der fängt komischer weise mit dem gaspedal nix an ruckelt in jedem gang und tourt beim schalten ca 500 rpm nach is das normal ??
