lantra lautsprecherausbau...HILFE
bigmaster
Beitrag von bigmaster »
welchen lantra haste den j1 oder j2?
sirbenny
Beitrag von sirbenny »
wenns ein j2 ist:musst die hutablage raus machen.ist nur gesteckt(dafor am besten bremsleuchte abschrauben). die boxen sind dann von oben an die karosserie geschraubt.gruss benny
sziegler
Beitrag von sziegler »
Jo und beim J1 hast du drei Schrauben(unter der Ablage), die lösen dann kannst du dat Teil mit der Abdeckung nach oben abziehen.
SilentGod
Beitrag von SilentGod »
hi!kannst du vielleicht mal genauer schildern wo die 3 schrauben sind? ich hab wenn nur solche noppen gefunden die man mit der hand oder kombizange durchdrücken kann?! hab bis jetzt vergeblich versucht die hutablage rauszubekommen .. danke SilentGod
