Zündschloss ausbauen Coupe GK
Blade_Zwei
Der Transponderchip sitzt im Schlüssel und wird über eine Antenne am Zündschloss von der WFS abgefragt! Also wenn du den Schlüssel tauschst, musst du auch die komplette Wegfahrsperre mit tauschen, oder vorher beide Systeme (Schlachtwagen und neues Fzg.) neutralisieren und dann die WFS des neuen Wagens auf den Schlüssel des Schlachtwagens neu codieren!Achso, noch eine Kleinigkeit: das Zündschluss ist mit einer Abreissschraube an der Lenksäule gesichert, die brauchst du dann beim NEueinbau natürlich neu
Blade_Zwei
