haben irgend wo ein leck im kühlsystem denn es kommt irgendwo über der klimaanlage her ist aber nichts von oben oder unten zu sehen. kann mir jemand ein bild von der linken motor seite von santa fe bj 2004 , da wo keilriehmen sich befindetschicken. oder weiß jemand wo es herkommen könnte.
ja weiss ich schon direkt unter der LIMA geht ein Metallkühlwasserrohr ind den Block da ist eine O Ring vorne drauf und die Leitung ist da nur reingeschoben!!Das mussst du tauschen dann is wieder gut ist aber ein ziemlicher Arbeitsaufwand aber geht schon!!mfgchris
