Hinterachse Einabu S-Coupe
SCoupe1987
- Automatik S-Coupe
ja die hinterachse kann man auch ohne bühne wechseln...man muss nur den wagen hinten hochgenug aufbocken...und sicher abstellen...die hinterachse hält nur an 4 schrauben die haben wir im craschcar schon ein paar mal im feld ohne bühne gewechselt...wenn du die bremse nicht entlüften willst schraub einfach die bleche wo die trommeln dran sind im ganzen ab, und mache einen schlitz in die halterung des bremsschlauches, dann kann man die bremsleitung komplett mit dem belch wo die beläge drauf sind abmachen und die achse wechseln und nachher die bremse wieder dran machen...
