I 30 cw springt schlecht an
Vendetta
Beitrag von Vendetta »
Ich Fahre einen I30 CW 1.6 CRDI 1 Jahr alt, der springt morgens wenn es kalt ist sehr schlecht an wenn er warm ist läuft er normal.Woran könnte das liegen?
QUOTE (Vendetta @ 31 Jan 2010, 16:18 ) Ich Fahre einen I30 CW 1.6 CRDI 1 Jahr alt, der springt morgens wenn es kalt ist sehr schlecht an wenn er warm ist läuft er normal.Woran könnte das liegen? Lässt du bei der Kälte lange genug vorglühen?
Vendetta
Bis diese gelbe Schleife weg ist dann starte ich
QUOTE (Vendetta @ 31 Jan 2010, 16:25 ) Bis diese gelbe Schleife weg ist dann starte ich Dann würd ich mal in die Werkstatt fahren und das checken lassen! Solltest ja noch Garantie haben!
HoffisRenner
Beitrag von HoffisRenner »
Klingt vor allem nach Batterie, vielleicht hat die ja n Ding weg. WEnn ne neue, würde ich gleich eine mit mehr Power nehmen, damit das Vorglühen ncht zu viel power frisst.
Beitrag von KnutschOchse »
Versuch mal bitte wenn das gelbe Lämpchen ausgeht den Schlüssel noch einmal zurück zu drehen, und dann ein zweites mal vorglühen bevor du den Motor startest.
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
QUOTE Versuch mal bitte wenn das gelbe Lämpchen ausgeht den Schlüssel noch einmal zurück zu drehen, und dann ein zweites mal vorglühen bevor du den Motor startest. Kann dies nur weiterempfehlen..mach es naehmlich auch immer so wenn bei es bei uns etwas kaelter ist.
VolkerD
Beitrag von VolkerD »
Lass mal in der Werkstatt deine Glühkerzen und die dazugehörige Sicherung prüfen, nur so mal als kleiner Tip. Vielleicht liegt ja da ein Kabelbruch, korridierte Stecker oder ähnliches vor, dann geht da nix.GrußVolkerD
Vendetta
so ich war heute in der Werkstadt die haben nichts gefunden, ich soll das Auto nächste Woche mal da lassen damit sie sich selbst ein bild machen können wie er morgens anspringt.
Wieviele Kilometer hatter denn und welches Baujahr ?Hast du versucht 2 mal vorzuglühen ?
