Sicherung brennt reihenweise durch
Fantathebottle
Hy Leute.Seit gestern ist mir die Sicherung für den Innenraum schon zweimal durchgefeuert.Anscheinend ist irgendwo n Kurzer drin. Nur wo??Das Prob zeigt sich so, das die ZV, der Bordcomputer, Lichtabschaltautomatik, Innenraumbeleuchtung und Radio ne funzt. Ist die Sicherung wieder drin, ist danach, na klar, alles resetet -.-Blöderweise funzt die Alarmanlage noch. Heisst, ohne großartiges Gehupe etc. komm ich garnich ins Auto rein.Kennt jemand das Problem? Bzw. hat ne Vermutung was man da machen kann? Hab auch kein Bock drauf, das i irgendwann n Kabelbrand hab.Achso, hab gestern mittag das Auto gewaschen, erst mitm Kärcher dann durch die Waschanlage. Nur hatte ich vorher nie Probleme damit. Meine erste Vermutung ist, das ich mir dank Feuchtigkeit (durch den Kärcher) in Verbindung mit der ZV den Kurzen fabrizier. Allerdings ist der Fehler bis jetzt nur abends aufgetreten. Neue Sicherung rein, und es läuft wieder -.-Danke schon mal für eure hilfe.
Naja, wie du schon schreibst: klingt mir ganz danach, als wäre da irgendwo Wasser in 'nem Stecker oder so drin! Entweder, du hast die Möglichkeit, das Auto mal eine Weile in einem beheizten Raum abzustellen, oder du machst dich dran, jeden Stecker, der Feuchtigkeit ausgesetzt worden sein könnte, zu checken!
Fantathebottle
torian0815
Fantathebottle
thomastemp
xxTUSCANIxx
QUOTE (torian0815 @ 31 Jan 2010, 21:06 ) überprüfe mal die türkabelbäume bzw dessen steckverbindungen in den a- und b-säulen. da kommt schon mal gern feuchtigkeit rein. wenn du glück hast kannst du es noch trocken legen und versiegeln. ansonsten türkabelbaum neu.fang am besten mit den vordertüren an. zu 90% liegt es an denen.mfgtorian Hallo zusammen habe das selbe Problem.Ist so wie es Torian beschrieben hat.Bei mir war der Kabelbaum von der FahrerseiteGruß Markus
