Galopper 3 ltr.
Fliegerbär
Hallo, suche zu meinem Galopper (8258/302)V6 3 ltr., den rechten sowie linken Fensterheberschalter. Auf der Fahrertür habe ich auch den Schalter, mit welchem ich das rechte Fenster betätigen kann. Mein Operateur sagte mir, dass der linke Schalter allein 217,73 € kostet !?! wauuuuu. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo man solche Sachen bestellen kann, eventuell auch gebraucht?
Fliegerbär
QUOTE (Auto-Nomer @ 18 Jan 2010, 21:46 ) Motoso.de, Ebay.de etc. etc.vielleicht passen auch welche vom alten Pajero.Kannst du die Schalter nicht reparieren oder warum sind die beide kaputt? Hab ich schon versucht, aber alles klappt nicht. Mein Monteur meint, dass beide Schalter defekt sind. Scheiben lassen sich herunterfahren, aber nicht mehr hoch. Er hat auch schon den Motor überprüft, der ist o.k.
Grandeur
Hast schon mal in den Schalter reingeschaut?Schau mal rein, wenn nichts gebrochen ist, kannst die Kontakte ganz leicht mit 800er Schmirgelleinen abziehen. Nicht zu viel, sonst ist die Beschichtung ab!Manchmal reicht auch schon ein Kontaktspray-Bad. Ein Versuch ist es bei 217,73 € wert, oder?Alternativ würde ich mal den Schalter vom Pajero anschauen, vielleicht ist der baugleich?Gruß Grandeur
