motor
QUOTE (NK lantra j2 tuner @ 29 Dez 2009, 19:23 ) hallo,wollte mal hören ob es normal ist, wenn man bei standgas das licht und die hekscheibenheizung einschaltet die standgasdrehzahl rapide in den keller geht?also die plastikabdeckungen fangen an zu "knattern" und so weiter
Das die Leerlaufdrehzahl absackt, ist normal! Die Lichtmaschine wird ja stärker belastet!Wenn's zu heftig ist, mal messen, ob die LiMa genug Power liefert!
QUOTE (NK lantra j2 tuner @ 29 Dez 2009, 20:21 ) wo misst man diese den am besten und wie viel volt solllts den sein. ich will auch noch eine anlage dran hängen. nicht das er dann soooo viel an drehzahl abnimmtdanke schon mal
Am besten an den Batterieklemmen! Sollten bei laufendem Motor im Leerlauf 13,5 Volt sein!
