TCS am rattern, normal?
Stantke
Beitrag von Stantke »
Huhu, kaum hat man Probleme beseitigt kommen neue...Heut Nacht sind bei uns im Raum Minden die ersten Flocken gefallen.Als ich heute morgen losfahren wollte hab ich bemerkt das sobald entwerder ABS oder ASR angeht, bei dem Wetter ja normal, ein unglaubliches knattern aus dem rechten radkasten zu hören ist, aber richtig extrem, als würden zahnräder oder sowas übereinander laufen. Ähnlich dem geräusch wenn man beim vorwärts rollen den rückwartsgang reinballert ihr versteht was ich mein.Ich hab angst so zu fahren, weil ich nichts kaputter machen will als es ist.Nen freund hat irgendwas mit diferenzial gefaselt, aber sowohl ich als auch er hat nicht wirklich ahnung davon, hat jemand erfahrung mit dem problem oder aber kann mir sagen was es ist.
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Das GK hat FTCS, also Traktionskontrolle mit Brems- UND Motoreingriff.Also alles normal....
CruizinKev
Beitrag von CruizinKev »
ja is normal.. hab ich damals im GK auch gehasst...
Stantke
aber wenn ihr das hört, das ist echt nicht normal glaub ich. es kaumt ja auch nur von rechts, das ist echt heftig...
SirPeterBlake
Beitrag von SirPeterBlake »
ist bei meinem auch so, ist normal. man denkt das getriebe ist defekt ;-)
EricTwo
QUOTE es kaumt ja auch nur von rechts, das ist echt heftig...Rate mal, wo die ABS-Einheit sitzt......
QUOTE (EricTwo @ 19 Dez 2009, 10:25 ) Rate mal, wo die ABS-Einheit sitzt...... Eben...In der ABS/TCS-Einheit sitzt ein (oder zwei?) Pumpenmotoren, die zig mal in der Sekunde vier Ventile auf und zu knallen! Da ist das klar, dass das ein bißchen rattert!
EricTwo
QUOTE die zig mal in der Sekunde vier Ventile auf und zu knallen! Da ist das klar, dass das ein bißchen rattert!10 Ventile und ein Pumpenmotor
QUOTE (EricTwo @ 19 Dez 2009, 11:11 ) 10 Ventile und ein Pumpenmotor Okay, dann halt so ähnlich
Torque
Beitrag von Torque »
Ist ganz normal. Mein Soni feiert dann auch immer wenns glatt ist. Der ABS- Hydro-Block tanzt dann samba! Mach dir kein kopf.
