Sound Anlage
Coupe_Chris
Coupe_Chris
Ok Danke,des nächste mal Suche ich erst, bevor ich was poste.Will mir dieses System einbauen http://www.red-carparts.de/SHOP/product ... 05.htmlDer Woofer hat aber 165mm der mit der Einbauanleitung hat welche mit 160mm benutzt, is das ein Problem??? GrußChris
- I30Racer
luara
Jo, 165er passen. In der Regel haben die meisten 16er dieses Maß. Du brauchst aber definitiv noch Adapterringe. Einfach so wechseln is nicht drin da die Aufnahme in den Türen anders ist als bei fast allen Nachrüstchassis. Dazu musst du auch noch die Einbautiefe der LS beachten da du sonst die Scheibe nicht mehr herunterfahren kannst. Wenn ich mich nicht recht entsinne sollten die Flatsysteme bis 60mm Tiefe ohne Distanzen passen, darüber brauchst dementsprechende Ringe.
