Zentralverriegelung geht nicht!
Katana 4 da Race
Barracuda
Dann wird wohl der Stellmotor an der Tür hinüber sein. Klar kann man das reparieren. Die Türverkleidung wird wahrscheinlich so abgehen wie bei anderen Hyundaimodellen; unten und an der Seite die Schrauben lösen und dann nach oben rausheben. Wenn du elektr. FH hinten hast dann pass auf die Kabel auf, nicht das die abreißen.
