Drehzahl spinnt! Lantra J2 Kombi
Monkey
- DaveX
Gründe für unrunden Leerlauf gehen oft von einer versifften Drosselklappe aus.defekter Luftmassenmesser, MAP-Sensor, Leerlaufsteller werden von Hi-scan angezeigt, also mal in die Werkstatt und prüfen lassen ob das angezeigt wird.Leuchtet die Motorwarnleuchte auf??
EricTwo
EricTwo
QUOTE Wo sitzt dieser DrosselklappensensorAn der Drosselklappe?QUOTE und bist du sicher ?? Nein, ich wollte nur ein paar Buchstaben alle machen Bei 99% liegts am Drosselklappensensor, in seltensten Fällen am Kühlmitteltemeratursensor und noch viel seltener am Steuergerät. Leerlaufregler geht beim RD oder J2 sogut wie nie kaputt. Und Reinigen? Naja, wens beruhigt . Mich wunderts nur, das noch niemand das magische wort "ECU-Reset" in den Raum geworfen hat, den alle so toll finden und der bei deinem Problem überhaupt nix bringt QUOTE was ist TPS ??ThrottlePositionSensor = Drosselklappensensor, Drosselklappensensor ist ein langes wort mit vielen "S", deswegen beschränken wir uns mal auf TPS, denn meine "S" sind bald alle QUOTE Ist der Austausch eifach oder bedarf es eines Werkstattbesuch ?Tja, jeder definiert "einfach" anders, und ob du in eine Werkstatt gehst, musst du entscheiden. Da die Funktion des TPS am Tester uberprüft werden muss, würde ich meinen, kommst du um einen Werkstattbesuch nicht herum. Das vorherige überprüfen der Betriebsdaten würde auch aufzeigen das der Parameter "Leerlauf" permanent im Leerlauf bei "OFF" steht oder zwischen "ON" und "OFF" pendelt.
Monkey
Danke für die Antworten was meint ihr wird der besuch in der Hyundaiwerkstatt wohl kosten????Es gab auch mal die Situation das er auf der Autobahn plötzlich kein gas mehr annahm nur bei vollem durchtreten und mehrmaligen Gasgeben ist erst 2 mAl aufgetreten danach gabs dann auch besagtes prob mit dem Leerlauf (war echt doof auf dem Beschleunigunsstreifen plötzlich kein gas mehr geben zu können !)
