Santa Fe - ABS Problem
Wald123
Beitrag von Wald123 »
Hallo,Ich habe einen Santa Fe, V6, BJ 2002 und habe ein Problem mit dem ABS: Es schaltet sich ab und zu automatisch ein. D.h. auch wenn ich ohne zu bremsen geradeaus fahre, geht das ABS manchmal an, wenn ich dann die Bremse kurz antippe, ist es gleich wieder weg. Auch geht das Lämpchen vom ABS und TCS manchmal einfach an und geht dann auch wieder von alleine aus. Ich war schon in der Werkstatt wo der Fehlerspeicher ausgelesen wurde. Leider auch ohne Ergebnis.Kennt jemand das Problem? Ich bin für jeden Tipp dankbar,schöne GrüßeWald123
Möglich, dass einer der ABS-Ringe gebrochen ist. Auch Korrosion im Stecker des ABS/TCS-Moduls kann vorkommen!
Wald123
Super, vielen Dank. Ich geb es mal an meinen Meister weiter, :-)
