H4-Glühbirne beim i10 wechseln
Wilfried1952
Beitrag von Wilfried1952 »
Hallo i10-Fans, ich habe versucht, eine H4-Glühbirne beim i10 auszuwechseln . Laut Anleitung (Bordbuch) ganz einfach, 2 Schrauben rausdrehen und gesamten Scheinwerfer nach vorne rausziehen, damit man dann die Glühbirne aus der Lampeneinheit nach hinten rausnehmen kann. Aber der Scheinwerfer geht nicht nach vorne raus, weder der linke noch der rechte. Da gibt es doch bestimmt einen Trick, kennt den wer? Gewalt?? Wer kann mit weiter helfen? Wilfried 1952
Allzu rohe Gewalt eher nicht. Wenn ich vom I30 auf den I10 schließen kann. Alle Kabel lösen, und dann mit sanftem Druck vorne raus, man muss schon in eine Richtung drücken, aber wenn man die flasche nimmt verkeilt sich das ganze wieder.Wie erklärt man das am besten. Es ist eine "Führung" drin, aber das ganze ist schon sehr eng. http://www.hyundai-forums.com/t35741-ho ... t-bulb.htm
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
Den Scheinwerfer anheben (ca 5 mm) und die Seite zum Kuehlergrill hin nach vorne ziehen/rausdruecken (ca 5 cm),dann die Seite zum Kotfluegel hin ebenfalls ca 5 cm raus..(nicht vergessen,Verbindungen zu loesen)Dann brauchst du nur noch einen sanften Ruck und schon kommt der gesamte Block.
i10-2009
Beitrag von i10-2009 »
Entgegen der Gebrauchsanleitung sind es bei meinem i10 3 Schrauben, welche zu lösen sind. Dann geht der Scheinwerfer auch raus. Rein ist dann wieder etwas schwieriger, rechts (wegem rechtem Scheinwerfer) sind 2 schwarze Haken am Scheinwerfer welche in die Löcher der Karosserie geschoben werden müssen, erst dann ist der Scheinwerfer mit der Karosserie bündig. Aber mit ein wenig Geduld und im richtigen Moment leichter Druck von oben und vorne war er dann drin.
