Benzinfilter,WO?
Katana 4 da Race
Beitrag von Katana 4 da Race »
Hallo,Bin neu hier.Wo find ich den Benzinfilter?Die Karre ruckelt und bricht ab..ist der Benzinfilter.Wooo ?
Ich nehme an, du hast einen Lantra J2 (Bj. 1996-1999)!?Dann müsste der im Motorraum an der Spritzwand links unterhalb des Bremskraftverstärkers sitzen!
Katana 4 da Race
Hab so einen ..hier nen Pic (ist meiner)
QUOTE (Katana 4 da Race @ 23 Nov 2009, 20:55 ) Hab so einen ..hier nen Pic (ist meiner) Jupp, das ist der J2
Katana 4 da Race
Okay Also wo genau ist der ?Nen Bild würd mir sehr helfen.Achso,kann ich den ganz amchen oder brauch neuen.Und wie sieht der aus ?Wenn ich den adreh(kp) fließt ja benzin oder
Katana 4 da Race
Ist dringend
HoffisRenner
Beitrag von HoffisRenner »
Einen Filter ganz machen empfehle ich nicht, ich würde da n neuen nehmen. Du spülst ja Dein Toilettenpapier auch nicht durch und nimmst es nochmal, oder? Scherz.
kawa846
Beitrag von kawa846 »
hallo,hast du schon mal an die Zündkabel gedacht,wenn der Ruckt,kann es auch an den Zündkabel oder Kerzensteker liegen,oder neue Kerzen.....gruß Horst
Katana 4 da Race
Hallo,Ja aber er hat diese "Löcher" beim beschleunigen also denke erstmal Benzinfilter,hat Werkstatt auch gemeint,sagte mir der Verkäufer.Kerzen und Kabel werden demnächst auch gewechselt.Wenn ich den Benzinfilter abmach,läuft Benzin aus?Und ich hab nen kleines Problem mit dem Motor man hört so ein Geräusch ..wie so ein schleifen -.-
QUOTE (Katana 4 da Race @ 24 Nov 2009, 11:34 ) Wenn ich den Benzinfilter abmach,läuft Benzin aus?Und ich hab nen kleines Problem mit dem Motor man hört so ein Geräusch ..wie so ein schleifen -.- Ein paar Tropfen, keine tragische Menge!Was das schleifende Geräusch angeht: alles im Bereich Riementrieb mal kontrollieren!
