Standlicht vorgeschrieben?
gammelleiche
paedder
Natürlich ist das Standlicht gesetzlich vorgeschrieben. Wenn wegen ner Tuningfront das Standlicht wegfällt, musst du es eben durch eine andere für Standlicht zugelassene Lichtquelle ersetzen. Dabei musst du die gesetzlichen Normen (Abstand zur Fahrzeugaussenkante und Höhe) beachten.Positionsleuchten sind gesetzlich nicht vorgeschrieben. Kannst du ja auch im Zubehör kaufen und zusätzlich zur Fahrzeugbeleuchtung anschalten.
gammelleiche
Naja, das habe ich mir ja auch schon gedacht. Alleine schon, weil es beim Ausfall eines Scheinwerfers noch so praktisch verdeutLICHT, dass es sich um ein Auto handelt und nicht um ein Motorrad. Aber auf die Schnelle habe im Netz nichts gefunden. Na, dann muss ich mal aus Neugier drauf achten, wie die Jungs das gemacht haben, die eine Tuningfront am RD haben.Hintergrund meiner Frage ist, dass ich anstelle des Standlichts gerne TFLs einbauen würde und diese dann das A02-Zeichen haben müssten...
paedder
Devil_666
richtig aber da musst du auch bestimmte masse einhalten! und eine gewisse leuchtfläche aufweisen, und das dimmmodul muss ebenfalls zugelassen sein und speziel auf dieses eine Tagfahrlichtmodul zugelassen sein und das machen nur sehr wenige hersteller der einzige der mir bekannt ist ist Hella. ich such mal noch ein paar gesetzestexte und werde die hier anbinden!
Devil_666
mein versprochenes update!Hier gehts weiter zur orginal seite!QUOTE ein Tagfahrlicht eine Lichtstärke von mindestens 400 Candela - Maßeinheit für Lichtstärke - aufweisen, damit das Fahrzeug sichtbar wird, ohne dass eine Ausleuchtung der Straße erfolgt, Die ECE-Norm legt auch die Größe der Leuchtfläche fest: Sie soll mindestens 25 qcm betragen und 200 qcm nicht überschreitendas sind die wichtigsten krieterien die bei Tagfahrlichter zu beachten sind!ich hoffe doch das hilft dir weiter!
