Schaltknauf mit Tuscani emblem
Manuel
Manuel
ich hab noch ne frage und zwar:ich will bei den fensterheber das ganze drum ausbauen (schwarz) und ein neues einbauen(silber)und zwar das hierklickaber ich habe keine ahnung wie das geht und ob es umständlich ist??habe auch schon in den tutorials gesucht und nichts gefunden/oder übersehen!hat das von euch schonmal wer gemacht??danke schonmal
Coupe_Chris
Einbau is gar kein Problem, musst nur mit zwei flachen Schraubenziehern vorn und hinten anheben. Leg aber was unter, wenn du die Schaltelemente heraushebelst, sonst beschädigts du das Kunstleder. Muss dann nur noch angesteckt werden. Is der selbe Steckeranschluss. Stell dich aber darauf ein, dass die Lämpchen in den silbernen Fensterhebern rot sind und nicht wie vorher blau. Die neuen sind nämlich aus dem Vorgänger Coupe und bei dem war die Interieurbeleuchtung rot.GrußChris
Manuel
danke mal für die antworten leider sind die schon versteigert @ nojikomuss ich jz die türpappen (nehme an das damit die verkleidung gemeint ist) abnehmen oder nicht??@ chris: die beleuchtung ist bei mir sowiso rot (eig orange, schön aufjedenfall ned^^)und wenn ich schon dabei bin zu fragen, wie schauts aus mit den alupedalen? sind die einfach zum einbauen bzw. hab ich da mal irwas wegen TÜV gehört?? muss man deswegen zum TÜV???mfg
luara
QUOTE (Manuel @ 25 Nov 2009, 17:58 ) muss ich jz die türpappen (nehme an das damit die verkleidung gemeint ist) abnehmen oder nicht?? Nö, nicht unbedingt. Du kannst das auch so machen wie Coupe_Chris das schon erklärt hat. Dabei kann wie gesagt etwas kaputt gehen wenn du nicht aufpasst. Einfacher ist es aber allemal. Eleganter ist es wenn du die Türpappen ausbaust. Ist eh kein großer Akt. Handgriffe ab hebeln, darunter sind 2 Schrauben, die Schraube am Türöffner und dann noch die 5 sichtbaren Schrauben (2 vorne, 3 hinten) raus. Dann kannst du die Pappe von unten heraus nehmen. Dann kannst du die Stecker ordentlich abmachen und die Schalter ganz leicht heraus nehmen in dem du die 2 goldenen Bleche nach innen drückst die man auch auf der Fotos sieht.
- Andy Y
