Hyundai Getz Bremsen ruckeln!
Negratimus
Beitrag von Negratimus »
Guten Tag,ich fahre einen Hyundai Getz Facelift 1.4l. und ich habe folgendes Problem.Sobald ich ein bischen länger gefahren bin mit meinem Getz, sprich so 2km fangen die Bremsen beim bremsen an zu ruckeln. Für mich fühlt sich das an als ob das ABS immer an wäre bzw immer eingreift nicht nur bei der Vollbremsung. Das Fühlt sich an als ob da irgendwie umwucht drinne ist, aber wie kann das sein dass das erst kommt wenn die Bremsen warm sind? Das ist so wenn ich die Bremse konstant an einem punkt halte, ist einmal mehr Bremskraft da und einmal weniger. Son ruckeln halt Wisst ihr zufällig was das ist? Hat jemand das Problem auch? Ich brauche unbedingt Hilfe was empfehlt ihr mir?PS. mein reifen sind ausgewuchtet!
Ich würde mal den Stecker des ABS-Moduls checken lassen! Soweit ich weiß gab's da mal Probleme mit Korrosion beim Getz!?Kann natürlich auch sein, dass eine deiner Bremsscheiben einen Schlag hat! Das wäre z.B. am wahrscheinlichsten, wenn das nach einer sehr starken Bremsung das erste mal aufgetreten ist!Warum das erst nach einigen Kilometern anfängt, kann ich dir aber nicht sagen!
Getzi
Beitrag von Getzi »
Meiner Meinung nach würd ich mal folgendes machen:1. Wie AccentGT schon sagts chau den Stecker an2. Wie er auch sagt kuck die Bremsscheiben an3. Geh in ne Werkstatt und lass den fehlerspeicher auslesen vielleicht verratet er auch was darüber Wie viel KM hast du schon runter? also ich hab nach 31000 km noch keine probleme
Devil_666
Beitrag von Devil_666 »
ich kann mich meinen vorpostern nur anschließen! mein verdacht lieg aber mehr auf den scheiben das die einen knickt haben, musstest du vor längeren mal eine extreme gefahrenbremsung machen!? evl sogar bei regen!? durch den wechsel von warm und kalt kann es zu spannungen in der scheibe kommen und sich dadurch verziehn,wie Getzi schon frage wieviel KM hast schon auf der uhr?
Negratimus
mein hat knappe 26000km runter... Vollbremsung musste ich nicht machen.. trotzdem werde ich mir morgen mal eure Vorschläge angucken wenn es wieder hell ist.. Ich danke euch schonmal ... Wer noch weitere vermutung hat kann die hier ruhig posten.PS. wo sitzt denn der Stecker des ABS- Moduls?
Getzi
Beitrag von Getzi »
schau es dir mal an find leider kein sehr gutes bild aber an der bremse wird nur ein stecker sein normal das ist der dan
QUOTE (Negratimus @ 20 Nov 2009, 17:23 ) PS. wo sitzt denn der Stecker des ABS- Moduls? Auf dem ABS-Modul im Motorraum! Das, was Getzi meint ist nur der ABS-Sensor (der an jedem Rad sitzt)! Der ist aber i.d.R. nicht betroffen!Bevor du den Stecker selber abziehst, klemm aber die Batterie ab!
Getzi
Beitrag von Getzi »
ok hast recht wie immer unser klugscheißer
