Tachoumbau
My Home is my Car
Maunzi
Beitrag von Maunzi »
Hallo !Könnt ihr mir sagen, ob die Tachoeinheit von S Coupe Turbo auch im S Coupe LS funktioniert - insbesondere die LED s unter dem Drehzahlmesser - habe von einem Arbeitskollegen einen bekommen, will mir aber den Umbau nicht antun, wenns nicht funktioniertBesten Dank
Wieso sollten die Funktionieren? Das ist die Ladedruck-Anzeige des Turboladers! Also ohne Turbolader: nix Anzeige!
Automatik S-Coupe
nee geht beim ls ned... also es geht alles bis auf die led's weil das nen anderer kabelbaum ist und der drucksensor für die leds fehlt welcher im motorraum sitzt...
Maunzi
Hallo !Danke für die raschen Antworten - hab mir gedacht, da es die gleichen Stecker sind, das Signal für die LED s über den Drehzahlgeber kommt.So erspar ich mir ne menge Arbeit.Besten DankMaunzi
