Multimeteranzeigen Umbau zu Doppel Din Radio
N'Abend zusammen,ich hab mir die Tage mal so überlegt, was man schönes im Innenraum machen könnte..Da kam ich auf die Idee die Multimeteranz. zu "entsorgen" und mir ein Doppel-Din Radio einzubauen..Jetzt die Frage:GEHT DAS ÜBERHAUPT? So siehts aktuell aus:[BILD]1257266626[/BILD]Wie immer halt... Aaalso, wie ich die Blende abmache und die Anzeigen ausbaue ist mir klar. Nur wie gehts weiter?Gruß
klar bestimmt, der zusatzinstrumente block sieht aus als wäre es auch din größe musst dir eben nur einen entsprechenden doppel din radiokäfig besorgen blaub in den USa gibs sowas hab ich glaub mal gelesen hier, oder wenn du mit einem schweißegerät umgehn kannst selber baun!! einbaun radio rein ferig!Gruß Stefan
- AccentLantra
Das geht. Entweder du baust den Rahmen mit GFK und Spachtel um, oder du besorgst dir die Teilenummer von dem originalem Doppel-DIN Rahmen. Mit der Teilenummer kann dir das jeder deutsche Hyundai-Händler bestellen.Achso, den Stecker der Multianzeige kannst du einfach abziehen und brauchst sonst nichts damit zu machen.
Matthias
Matthias
Ja das geht. Sieht dann so aus wie bei mir:Habe die Originalmetallkonsole ein wenig mit nem Dremel bearbeitet und die HU fest mit dem Einbaurahmen verschreibt. So schwer ist das nicht.Die Universaleinbaurahmen dürften auch nicht einfacher zu integrieren sein.Wegen der Teilenummer kannst du mal AccentGT ne liebe PM schicken. Der kennt sich damit bestens aus.
Aschenbecher komplett ausbauen (4 Schrauben schwer zugänglich), dann die Haltestege an der Mittelkonsole für den Aschenbecher absägen, damit der Platz für die Anzeige reicht. Die Blende von der Anzeige mit einem Dremel anpassen links und rechts. Das ganze habe ich dann mit Karosseriekleber befestigt, das Kabel reicht von der Länge. Links und Rechts ist eine kleine Blende aus Plastik aufgeklebt.
