Ladeluftkühler eintragen
Schoder
Beitrag von Schoder »
Hi Leutehätte da mal ne kurze frage,möchte in meinem S-Coupe GT nen LLK verbauen.Wie läuft das mit der Eintragung bekomme ich den Segen oder nicht?Wenn ja was muß ich berücksichtigen und welchen LLK würdet ihr empfehlen?Merke ich etwas von einer Leistungsentfaltung?Danke schonmal im Vorraus
Beitrag von KnutschOchse »
Servus,LLK Nachrüstung ist laut meinem Kenntnisstand nicht eintragungspflichtig. Du erreichst damit ja offiziell keine Leistungssteierung. Merken wirst du es vielleicht minimal, aber deinem Motor tut es auf jedenfall gut.Sollte natürlich entsprechend sachgemäß verbaut sein das Teil.
girl_mit_accenten
Beitrag von girl_mit_accenten »
wofür ist ein ladelufkühler gut? lohnt das auch bei meinem alten accent?
QUOTE (girl_mit_accenten @ 27 Okt 2009, 12:00 ) wofür ist ein ladelufkühler gut? lohnt das auch bei meinem alten accent? Der ist dazu da, um bei Turbomotoren die komprimierte (heiße) Luft zu kühlen.Ist also bei deinem Accent weder sinnvoll, noch notwendig, da du keinen Turbolader hast
Außer natürlich du baust dir einen ordentlichen Motor in deinen Accent damit das Ding auch mal ein bissl Leistung unter der Haube hat G4EK-TC ist dafür genau richtig
girl_mit_accenten
achso, na dann geht das nicht bei mir motor einbauen kann ich nicht, ich bin froh wenn ich weiß wie man öl kontrolliert
beazmusix
Beitrag von beazmusix »
hier nochmal ne kleine abendlektüre ^^http://de.wikipedia.org/wiki/Ladeluftk%C3%BChler
DD coupe
Beitrag von DD coupe »
ja knutschi also glaub schon das du das eigentlich eintragen lassen müsstest weil du nur eintragungsfreiheit bis glaub 7 prozent mehr leistung hast und alles drüber müsste dann in den schein , aba naja wer weiss was 7 prozent sind wa
QUOTE (DD coupe @ 28 Okt 2009, 11:50 ) ja knutschi also glaub schon das du das eigentlich eintragen lassen müsstest weil du nur eintragungsfreiheit bis glaub 7 prozent mehr leistung hast und alles drüber müsste dann in den schein , aba naja wer weiss was 7 prozent sind wa +/- 10% sind doch eh schon die Herstellertoleranz! Da machen 7% doch keinen Sinn!
Zumal du offiziell mit nem Ladeluftkühler keine Mehrleistung bekommst.Sieht der TÜV zuindest so.
