Hinterradbremse X-3
Flo S.
Beitrag von Flo S. »
Hi hab ein großes problem!Sieht so aus hab auf beiden bremstrommeln hinten wenn ich auf Bremsenprüfstand bin nur max 100N bremskraft und die räder blockieren nicht!Trommeln sind noch ok Beläge auch bremszylinder hinten auch dicht bin jetz bissl aufgeschmissen!Hat einer von euch ne idee was das sein kann??Bremswirkung is ist aber genau gleichmässig! Forne ist alles normal Handbremse is auch ok und zieht super!!Mfg Flo S.Bin über jeden tipp oder hilfe dankbar!!
Könnte das Proportionalventil sein, was dicht ist (vor allem, wenn vorne alles normal bremst und die Handbremse auch normal zieht)! Kann mit der Zeit schonmal passieren!
Flo S.
Ja das hab ich auch schon gehört bei VW Golf is das oft so muss ich mal gucken!!Danke schon malfür die schnelle antwort!Mfg Flo S.
Flo S.
Hi so immer noch das gleiche problem hab ein neues Proportionalventil eingebaut bzw war gebrauch vom schrott und er bremst immer noch hinten nicht gut bremse is komplett entlüftet mit dazu kommt noch das die ersten würd mal sagen 2cm wenn man auf die bremse tritt nix passiert also is immer so matschig danach is alles normal!Mfg Flo S.
Wie alt ist die Bremsflüssigkeit?Hauptbremszylinder evtl. undicht?Wären zwei Dinge, die du mal noch checken könntest (würde zumindest das schwammige Pedalgefühl erklären).Was die Hinterachse und das gebrauchte Prop-Ventil angeht: wenn du sicher sein willst, solltest du schon ein neues einbauen!
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE Sieht so aus hab auf beiden bremstrommeln hinten wenn ich auf Bremsenprüfstand bin nur max 100N100N?? Also 0,10KN? Das ist ja nix, also 0,90KN - 1,05KN sind bein X3 ja OK, da der X3 im allgemeinen ne Scheisshausbremse hat. Und zum blockieren wirste das kaum bringen können.Radbremszylinder sind dicht, sagste...aber sind die auch Freigängig?Ansonsten der übliche Verdächtige, Prop.-Ventil an der Spritzwand.Hatter ABS?
JensGaySB
Beitrag von JensGaySB »
also meiner bringt hinten 150 kN, Blockiert also auch nicht.X3 1.3 LS ABS 99´erwar gerade Anfang des Monats beim Tüv
Flo S.
So also Bremsflüssigkeit is jetz ca 1 monat alt am hauptbremszylinder is nix zusehen!Das ding mit dem prob ventiel is nur das das richtig asche kostet weil hab ja den mit abs! oder kommt einer von euch vielleicht an so ein teil günstig ran?Oder kennt jemand einen der nen x-3 schlachtet bei dem das ding noch ok is bzw die bremswirkung ok war würde dann zu vorsicht auch noch den Hauptbremszylinder nehmenSorry es sind natürlich 100kN sorryGruß Flo
