Stahlfelgen für Getz
Cross 07
Beitrag von Cross 07 »
HalloIch habe im Sommer einen Getz Cross gekauft und will ihn im Winter auf Stahlfelgen umrüsten. Kann ich von jedem Getzmodel die Felgen nehmen oder muß ich etwas beachten?
Getzi
Beitrag von Getzi »
Hallo Cross,wie ich ja sehe hast du den Cross mit einer 1,4L Motor.Felgentechnisch kannst du jede Felge nehmen nur musst du die mindestreifengröße nicht unterschreiten und beim 1,4l sind es175/65 R 14 , die musst du mindestens draufmachen der Getz mit 1,1l hat 165/65 R14 die gehen net auch wenn sie passen würdenGrößere Räder kannst du aber ohne probs draufmachen Ps. doppelposts sind nicht gern gesehen genau so wie 1 Thema 2 Thread´smfg Getzi
QUOTE Kann ich von jedem Getzmodel die Felgen nehmen oder muß ich etwas beachten?Also von den Schrauben ist es afaik kein Unterschied aber ich glaube beim allerersten Getz war der Lochkreis glaub ich anders als bei den späteren Modellen.Reifengröße kannste alle nehmen die eingetragen sind.
Getzi
Beitrag von Getzi »
ja aber wenn ich jetzt bei meinem 165/65 r14 drauf machen würde geht das doch nicht bzw gehen schon aber dürfen ist was anderes?man darf die reifenbreite doch nicht verkleinern!? so steht es ja auch in jeder abe drin!und meines wissen passen die vom alten 1,1er getz auch lochkreis muss gleich sein miss einfahc nach 100 mm vom gegenüberliegendem loch entfernt
Cross 07
Ich habe mich schlau gemacht,es einen 1.1und 1.3 die haben eine 13 Zoll Felge die passt bei den anderen nicht weil die anderen eine größere Bremse haben sollen.
Dann nimm 14er und am besten die 175/65R14 als reifengröße. Bei der Reifengröße ist die Versorgung am am besten.
