Atos 1.1 Türverkleidung ausbauen
Carlo Carlson
Hallo,ich fahre einen Atos 1.1 Baujahr 2006.Mein Problem ist folgendes:der Wagen hat eine große Beule (so groß wie eine Untertasse, aber keine Lackschäden, nur eingedrückt) auf der Fahrerseite.Diese möchte ich gerne ausbeulen, doch dafür muss ich die Türverkleidung abbauen. Habe hier leider nur eine Anleitung zur Demontage der Fensterkurbel gefunden...Deshalb brauche ich eine Anleitung zum Ausbau der Türverkleidung, habe alle sichtbaren Schrauben entfernt, aber die Verkleidung bewegt sich nicht.Wer kann mir weiterhelfen? Sehr würde ich mich über eine Ausbauanleitung mit Foto freuen. (z.B. wo die versteckten Halterungen und Schrauben sitzen.Vielen Dank.
Normalerweise musst du nur noch beherzt ziehen, wenn die Fensterkurbel und alle Schrauben raus sind (und das Spiegeldreieck sollte auch ab, bei herabgelassenem Fenster). Die Verkleidungen sind nämlich dann nur noch geklipst und oben an der Scheibe "eingehängt" (als erst von der Tür weg und dann nach oben ziehen)!
Carlo Carlson
QUOTE (Carlo Carlson @ 22 Sep 2009, 18:43 ) Habe ich versucht, doch die Verkleidung lässt sich nicht ablösen. Da ist noch eine Schraube, die ich nicht finde. Dann müsste sich doch aber in etwa lokalisieren lassen, wo diese Schraube sitzt!? Evtl. sitzt an der Stelle dann noch eine Kappe über der Schraube (die bekommt man meistens mit einen ganz kleinen Schlitz-Schraubendreher raus)!? In der Armlene/Handgriff müssten z.B. 3 Schrauben sitzen. Insgesamt müsstest du ca. 8-10 Schrauben lösen, bevor du die Verkleidung abziehen kannst!
