Elektrik Problem (Springt nicht an)
Ich hoffe, einer von euch, kann mir bei meinem Problem helfen.Und zwar:Vor 3 Wochen ist es vorgekommen, das mein Accent nicht anspringen wollte. bzw. sich im Letzten Atemzug gerettet hat. Daraufhin wurde der Marderschreck getauscht(Einbau am 09.07.2009)(Bis zum Einbau keine Problem). Dieser wurde dann komplett ausgebaut und getauscht. Da aber am Nächsten Tag die Batterie wieder komplett leer war. Bin ich wieder in die Werkstatt. Da wurde alles Durch gemessen, die Batterie hatte aber volle Leistung. (Nach 10km fahrt). Und per Computer wurde ein Verbrauch von 0,18Ampere gemessen, was vom Marderschreck kommt. Da sich aber meine FFB auch bei geöffneter Tür Verschließt. Und gleich auf 22 Ampere hochschießt, wurde das Steuergerät von der FFB ausgebaut. Bis zum Donnerstag hatte ich auch ruhe. Dann fing er wieder an sich nach einer Standzeit von 10 Std. aus den Letzten Kräften der Batterie an zuspringen. Heute Früh wollte er gar nicht mehr. Nur durch Fremdstart angesprungen. (FFB immer noch Abgeklemmt und Marderschreck ist aus). Bin dann zum Hyundai Händler, dieser hat wieder durch gemessen. Und Batterie absolut Top werte, sie wird auch durch die Lima geladen. Der Meister hat nach Langem suchen (1 Std. erstmal) inkl. Test vom Anlasser (auch OK. Kabel auch nicht An gefressen) die Batterie getauscht. Um ausschlie0en zu können, das eine Zelle kaputt ist. Als ich vorhin nach 9 Std. Testen wollte ob er Anspringt, hat er sich wieder aus dem Letzten retten können. Aber schon besser als Vorher.Jetzt wollt ich vorher fragen, an was es Liegen kann. Weil ich am Mittwoch zur Werkstatt muss. Um Bericht abzuliefern. Da ich aber keine Lust habe, Geldzuzahlen bis er den Fehler gefunden hat.Vielleicht hat ja jemand die Rettende Idee damit ich Ihn direkt darauf stupsen kann.
