Coupe GK V6 - Keilriemen
Wann wurde denn der Zahnriemen zuletzt getauscht?Wenn du nämlich sowieso den/die Keilriemen machen willst, würde ich gleich den kompletten Riementrieb erneuern, sprich: Zahnriemen, Keilriemen, Umlek- und Spannrollen, Spanner, Wasserpumpe!Am günstigsten kommst du übrigens hin, wenn du dir das komplette Kit dafür aus Korea (z.B. über Andy Y) bestellst. Wenn du es nicht selbst machen kannst, musst du dann nur jmd. finden, der dir die Teile (sind original Hyundaiteile) einbaut!
sibianu
Ich weiß nur, dass wenn du das komplett in der Werkstatt machen lässt, also wenn die Werkstatt die Teile bestellt, um die 700 Euro kosten würde. +/-, kommt dauf an wie schnell die arbeiten. Was die nur für den Einbau verlangen, ohne die Teile, kommt es auf den Stundenlohn an. Man kann aber direkt in der Werkstatt fragen, was die dafür verlangen, mit und ohne Teile, dann kann man sich ja ausrechnen ob sich das lohnt oder nicht
