Ventildeckel?
aCCentHazza
Beitrag von aCCentHazza »
Mit wieviel nM muss ich den Ventildeckel anziehen??Accent LC 2002 1.3mfg aCCentHazza
DNA123
Beitrag von DNA123 »
9 Nm
aCCentHazza
danke für die antwortmfg aCCentHazza
DNA123
bitte p.s. auf keinen fall mehr anziehen!!!!!!!
aCCentHazza
was kann dan passiern..mfg aCCentHazza
DNA123
dein Ventildeckel kann reissen.Kostet aber nicht die welt so ein neuer...nur um die 300 euro
Beitrag von KnutschOchse »
Eher überdrehst du die Gewinde im Aluzylinderkopf. Außer natürlich du hast so nen Plastedeckel. Aber die haben ja die ganzen "neuen" Hyundais .Normalerweise reicht wirklich Handfest, bei zu viel wird die Dichtung gequetscht und es wird wieder undicht.Und Reihenfolge beachten !
QUOTE (KnutschOchse @ 8 Sep 2009, 09:10 ) Eher überdrehst du die Gewinde im Aluzylinderkopf. Außer natürlich du hast so nen Plastedeckel. Aber die haben ja die ganzen "neuen" Hyundais .Normalerweise reicht wirklich Handfest, bei zu viel wird die Dichtung gequetscht und es wird wieder undicht.Und Reihenfolge beachten ! Der 1.3er hat einen Plastikdeckel
Beitrag von DaveX »
QUOTE dein Ventildeckel kann reissen.kann er nicht, weil Metallbuchsen in den Löchern sind (Normalerweise). Die treibt es aber schön in den Kopf rein wenn man zu straff anzieht, also vorsicht! Am besten gehts mit Schraubendreher, der einen Nussaufsatz hat. Die Dichtung darf es nicht rausdrücken, wenn die das tut ist es schon zu straff
DNA123
QUOTE (DaveX @ 10 Sep 2009, 16:32 ) kann er nicht, weil Metallbuchsen in den Löchern sind (Normalerweise). Die treibt es aber schön in den Kopf rein wenn man zu straff anzieht, also vorsicht! Am besten gehts mit Schraubendreher, der einen Nussaufsatz hat. Die Dichtung darf es nicht rausdrücken, wenn die das tut ist es schon zu straff achso dann hab ich mir das natürlich eingebildet, dass mein deckel gerissen ist scheiße...hätt ich ihn bloß nicht weg geschmissen.wenn man keine ahnung hat...
