Kupplung Tauschen X3 1.3
Hazard
Ist beim X3 nicht sonderlich kompliziert, da das Getriebe nicht besonders schwer ist und man relativ viel Platz hat!Kupplungsnehmerzylinder muss ab, die Schaltzüge natürlich, dann das Fahrerseitige Rad, Stoßdämpfer und Spurstangenkopf vom Achsschenkel lösen, Antriebswelle aus dem Differential ziehen (kann sein, dass du vorher das Getriebeöl ablassen musst, weils sonst raussifft). Dann das Getriebe abbauen, Kupplung wechseln und alles wieder zusammenbauen (grob zumindest )!
