BELÜFTUNGEN WECHSELN
My Home is my Car
Libelle
Beitrag von Libelle »
Hallo Freunde,kann mir hier vielleicht jemand Tips oder ne Anleitung geben wie ich 1. die Belüftungen ( über der Mittelkonsole) und die an den Türen ( Getränkehalter ) entfernen kann, zwecks Lackieren?Möchte nichts kaputt machen und auch nicht unbedingt rohe Gewalt anwenden :-)2. Wie entfernt man denn die Kunststoffschalen an den Sitzen? Auch hierfür wäre ein Tutorial oder ausführliche Beschreiben vorteilhaft.Danke Euch für Antworten
HyundaiGK
Beitrag von HyundaiGK »
Meinst du die Luftungsdinger ganz oben ?die gehen ganz einfach raus, Hebelst weng Vorsichtig mit Schraubenzieher raus, sind glaub ich unten bloß mit 2 Kanten Eingeklippst.Hab se bei mir auch lackiert, schaut würklich geil aus,leider spiegelt es sich in der Scheibe.Wegen den Ringen über der Mittelkonsole kannste mal beim skyX3fragen, der hat se zwar umgebaut, aber raus bauen musste er sie ja auchhttp://www.hyundaiforum.de/index.php?showtopic ... st=128gruß
Die Lüftungsaustrittsdüsen sind von hinten am Armaturenbrett befestigt, das muss also als ganzes raus!Die Plastik-Rückwände der Sitze sind nur geklipst/gesteckt! Um die abzubauen, musst du den Hebel der Lordosenstütze abschrauben und dann vorsichtig aber kraftvoll an der oberen Kante der Verkleidung ziehen (da kommt man gut mit den Fingern hinter)! Vorsichtig deshalb, weil die oberen Blechklammern schonmal gerne brechen, wenn man da mit zu viel Gewalt dran geht! Unten sind die dann nur noch aufgesteckt!
Libelle
Danke erstmal für Eure schnelle Hilfe, also die in der Mittelkonsole sind jetzt klar nur meinte ich nicht die Lüftungen an den Scheiben, die hab ich schon raus, sondern die wie auf dem Bild links vom Lenkrad und die wo der Getränkehalter drin ist.Thanks Guys
Soulflyer
Beitrag von Soulflyer »
schau mal in deinem beitrag in tutorials
Libelle
Schon gefunden und die nächste Frage gestellt :-)Danke Dir
