Armaturen ausbauen Hyundai Tiburon 2.0 FX 1996
Torsten
Wurde hier mal gepostetArmaturenbrett ausbauen ( Hyundai Coupé FX )1. zuerst den Kasten um das Lenkgestänge entfernen ( Schrauben von unten 3-4 Stk. )2. Dann die Abdeckung unter dem Lenkrad ( kleine Blende rechts ) vorsichtig heraushebeln3. Schraube lösen4. Helligkeitsregulierer links heraus nehmen - Schraube lösen4. Schrauben an der Abdeckung unten links und rechts entfernen5. den Bowdenzug der Motorhaubenentriegelung aushaken6. Schaltknauf durch drehen lösen und die Abdeckung vorsichtig abhebeln7. die beiden vorderen Schrauben der Mittelkonsole ( links und rechts ) lösen8. die Abdeckung ( mit dem Getränkehalter nach vorn herausholen( Vorsicht - Kabel vom Zigarettenanzünder )9. die beiden oberen Schrauben im Anzeigesichtfeld lösen und die am unteren Blendenteil!10. die Blende kommt aber nur ein kleines Stück vor ( die Tachowelle ist sehr kurz )11. die anderen Stecker abziehen( müssten zwecks Widererkennung farblich gekennzeichnet werden )12. den Bowdenzug für die Heizungsregelung abbauen ( rechte Seite Fahrerfußraum )
CoupeFX103
@ PaladiumHast du es hinbekommen? Wenn nit hier is ne Anleitung mit teilw. Bildern (allerdings fehlen die Bilder zum Schluss)www.rice-racers.de.vuMusst auf Innenkonsole ausbauen gehn (da sind keine Bilder aber bis zum 8. Punkt kannst du unter Radio ausbauen schaun da sind bilder dabei.CiaoChristian
