knacken
Brötchen
Beitrag von Brötchen »
ich hab von Motor und fahrwerk keine ahnung, hauptsache das ding fährt und gibt keine geräusche von sich.also mein problem ist bei kurvenfahrten knattert es vorn, egal wie schnell ich fahre, wenn ich in der kurve die kupplung trete ist das wech.was ist das?
Jackdaniels
Beitrag von Jackdaniels »
Antriebswellen??? oder Radlager...
Brötchen
also ich war eben bei der "Werkstatt meines Vertrauens" und der tippte ohne Probefahrt aufs Getriebe !
Jackdaniels
hey Brötchen hast ja in letzter Zeit doch ein wenig Pech mit den Lantra, erst das mit der Kopfdichtung, jetzt evtl. das Getriebe, ohohoh €€€€€....Willst das jetzt alles instandsetzen?
Brötchen
tja, welche alternativen gibt es?alles lassen und was anderes kaufen!was kommt da dann wann auf mich zu ?machen lassen !da weiß ich dann was ich habe und wo ich das geld lasse, dqmits noch ein püaar jahre gehen kann.ist doch erst 12 jahre und hat nur 170.000 runter
Jackdaniels
QUOTE (Brötchen @ 6 Mar 2004, 17:40 ) !da weiß ich dann was ich habe und wo ich das geld lasse, dqmits noch ein püaar jahre gehen kann.ist doch erst 12 jahre und hat nur 170.000 runter Dann versuch irgendwo im Netz oder bei ebay ein gebrauchtes Getriebe zu bekommen... Neu bringt nix mehr, und wenn das Getriebe schon mit tauschst mach gleich die Kupplung noch neu (wenns die erste noch ist!), sparst dir dann noch die Arbeit...Alternative?irgendein anderer Lantra, OK gebs zu da kannst sicher auch hinfallen und ein Montagsauto bekommen...Tja Tja ists denn definitiv das Getriebe?
Brötchen
QUOTE (Jackdaniels @ 7 Mar 2004, 09:24 ) [QUOTE=Brötchen,6 Mar 2004, 17:40 ] !Tja Tja ists denn definitiv das Getriebe? das weiß ich am freitag, da kommt er auf die bühne und wird "operiert"
Jackdaniels
QUOTE (Brötchen @ 7 Mar 2004, 12:37 ) das weiß ich am freitag, da kommt er auf die bühne und wird "operiert" Hey Brötchen gib bescheid was rauskam und obs reparieren lässt!!
alex@s-coupe
Beitrag von alex@s-coupe »
hallo hab auch mal ne frage zum knacken. wenn ich bei höherer drehzahl 5000 z.B. von 2ten in 3ten schalt dann knackts auch. is das jetzt schlimm oder normal?
Jackdaniels
QUOTE (alex@s-coupe @ 12 Mar 2004, 23:17 ) hallo hab auch mal ne frage zum knacken. wenn ich bei höherer drehzahl 5000 z.B. von 2ten in 3ten schalt dann knackts auch. is das jetzt schlimm oder normal? Beim J1 war das bei mir auch normal- das ist das Getriebe da bist schon zuschnell, aber nur vom 2ten in 3ten...
