Radlager hinten beim x3 wechseln
Willst du nur das Radlager selbst tauschen? Einfacher ist es nämlich, die ganze Nabe zu tauschen! Dafür musst du nämlich nur die Zentralmutter lösen, die Nabe samt Bremstrommel abziehen, die neue Nabe aufsetzen und die Trommel wieder montieren!Radlager sollte man auch immer beidseitig wechseln, denn wenn eins (aus Altersgründen) den Geist aufgibt, lässt das zweite nicht lange auf sich warten!Wichtig ist: Drehmoment Zentralmutter ist über min. 200Nm
