Bitte um Hilfe bei (Hyundai-)Radio-Aktivierung
frankieboy
Beitrag von frankieboy »
Hallo,ich benötige mal dringend Eure Hilfe bei der Lösung meines nachfolgend beschriebenen Problems:Ich habe in meinen Hyundai Santa Fe (Typ CM) ein originales Hyundai Doppel-DIN-Radio (Radio/CD/MP3) eingebaut. Typ-Bezeichnung „EMP301“ welches werksseitig in einer Reihe von EU-Fahrzeugen eingebaut ist. Der Security Code liegt vor.Vor dem Einbau habe ich die Batterie abgeklemmt.Nach dem Einbau Batterie angeklemmt.Eigentlich – so würde ich es mir denken (und so steht es in der Radiobedienungsanleitung) – sollte ich jetzt aufgefordert werden, den 4-stelligen Security-Code einzugeben. Dazu sollte die Display-Anzeige des Geräts jetzt eigentlich „1CDE“ anzeigen.Angezeigt wurde jedoch tatsächlich „Code Error“.Ich habe dann noch etwas hin und herprobiert und schließlich auch mal am rechten Dreh-/Drück-Schalter gedreht. Dabei ist mir aufgefallen, dass die hinter dem „Error“ in der Anzeige jetzt noch ein Punkt erscheint. Anzeige also „Code Error.“Radio dann mal aus- und wieder angeschaltet. Jetzt erscheint im Display „FM1 10093“ (die Zahl habe ich jetzt willkürlich gewählt!). Wirkt ähnlich einer Radiofrequenzanzeige, welche durch das Drehen am rechten Dreh-/Drück-Schalter verändert auch werden kann.Am Radio selbst tut sich aber weiterhin nichts. Kein Mucks und keine Code-Eingabeaufforderung.Habe dann die Batterie nochmals ab- und wieder angeklemmt. Jetzt erscheint im Radio sofort (die zuletzt angezeigte) vermeintliche Radiofrequenzanzeige. Nicht mal mehr das anfängliche „Code Error“.Wie bekomme ich mein Radio ans laufen???Ich danke Euch schon mal vorab!Grußfrankieboy
frankieboy
Hallo "Kollegen"!Ist mein zuvor geschildertes "Autoradio-Problem" so außergewöhnlich, dass bisher niemand einen Tipp oder die Lösung parat hatte?Grüßefrankieboy
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
QUOTE Ist mein zuvor geschildertes "Autoradio-Problem" so außergewöhnlich, dass bisher niemand einen Tipp oder die Lösung parat hatte?Ich glaube Ist das Radio denn eigentlich für den Santa Fe (Kabelbaum usw..) ausgelegt?
Beitrag von DaveX »
QUOTE Ist das Radio denn eigentlich für den Santa Fe (Kabelbaum usw..) ausgelegt?Die ANschlüsse sind genormt. Maximal werden zusätzliche Anschlüsse für Lenkradfernbediehnung vorhanden sein.Steht was in der Bediehnungsanleitung zum Fehler??? Eventuell muss nbeim einschalten ne Tastenkombi gedrückt werden.
frankieboy
Um Euch zu antworten:1. Es handelt sich um ein werksseitig verbautes Gerät. Wenn das nicht die richtigen Anschlüsse hat ...2. Die Bedienungsanleitung sagt dazu konkret nichts. Sie sagt allerdings, dass - wenn der Code eingegeben werden soll - die Display-Anzeige "1CDE" erscheinen müßte. Tut sie aber nicht, wie berichtet.Inzwischen habe ich nochmals die Batterie abgeklemmt. Jetzt erscheint im Radiodisplay wieder "Code Error" (was mich aber auch nicht weiterbringt).
waldorf
Beitrag von waldorf »
Wie in anderen Threads mal erwähnt: Ein Fall für deinen freundlichen!
Andreas E.
Beitrag von Andreas E. »
Öhm, hab zwar keine Ahnung aber - kann es sein das du das Radio gebraucht gekauft hast und der Vorbesitzer vielleicht schon x-mal den falschen Code eingegeben hat und das Radio jetzt "gesperrt" ist ?Nur so'ne Idee. Vielleicht hat ers deshalb ja verkauft ;-)gruß Andreas E.
frankieboy
QUOTE (Andreas E. @ 10 Aug 2009, 18:47 ) Öhm, hab zwar keine Ahnung aber - kann es sein das du das Radio gebraucht gekauft hast und der Vorbesitzer vielleicht schon x-mal den falschen Code eingegeben hat und das Radio jetzt "gesperrt" ist ?Nur so'ne Idee. Vielleicht hat ers deshalb ja verkauft ;-)gruß Andreas E. Nein, eher nicht.Ich habe Auto mit Radio neu beim EU-Händler gekauft.Grüßefrankieboy
QUOTE (frankieboy @ 10 Aug 2009, 22:09 ) Nein, eher nicht.Ich habe Auto mit Radio neu beim EU-Händler gekauft.Grüßefrankieboy Dann sollte dieser Händler dir eine Möglichkeit aufzeigen, das Radio zu aktivieren!
frankieboy
Jetzt komme ich gerade aus der Hyundai-Werkstatt (weil ich da noch was anderes zu tun hatte).Natürlich habe ich auch mein Radio-Problem angesprochen.Man konnte mir aber nicht helfen, weil das Hyundai-Radio, welches in meinem Santa Fe werksseitig eingebaut ist, in deutschen Santa Fe´s nicht verbaut wird. (Mein Santa Fe ist ein EU-Fahrzeug aus Schweden). Insofern lägen keine Kenntnisse oder Erkenntnisse zum Thema "Radio Re-Aktivierung" vor.
