Relais Klackern am Accent LC Bj 2000
Moppel
Beitrag von Moppel »
Hallo Habe mal eine kurze Frage bei meinen Sohn im Auto klackert während der Fahrt ein Relais,das hinter dem kleinen ausklappbaren Staufach versteckt ist.Nur konnte ich es noch nicht lokalisieren welches es ist,im Leerlauf ist alles ruhig nur während der Fahrt,Auto fährt ganz normal ,ohne das eine Kontrollleuchte brennt.Meine Frage oder Anliegen ist kann mir jemand eventuell mir sagen was für Relais dort verbaut sind ,zu einem gibt es die Relaisplatine wo mehrere Relais eingesteckt sind sowie 4-5 größere einzelne Relais.Wenn möglich mit Farbangabe und Bezeichnung für was es zuständig ist.ist ein Accent Ls Bj 2000 75 psDanke Moppel
Moppel
HalloIch möchte euch noch mitteilen was der Schaden bei meinen Sohn am Auto war ,Typ Hyundai Accent LC Baujahr 2000 75 Ps .Das Klacker der Relais kam von einem Riß im ABS Ring vom Vorderrad links,der Riß war so klein das man immer übersehen hatte,durch zufall habe ich die Räder ab gehabt und sah nach einer Reinigung mit dem Kärcher den kleinen Riß,bin mal zu Pitstop gefahren und die haben mir einen bei Hyundai für 18 Euros bestellt und eingebaut ,die Instandsetzung kam 68 Euro plus Material 18 Euro da war ich ganz zufrieden,zu mal der Fehler weder im Speicher auftauchte, die ABS Lampeleuchtete auch nicht auf.Nur das ABS kam ziemlich zeitig manchmal .Der Mechaniker sagte mir das das klackern der Relais von den falsche Impuls oder Signal vom ABS Sensor und Ring kamen .Der Ring war noch nicht ganz durchgerissen,dadurch hat sich auch das ABS Steuergerät noch nicht gemeldet.Ich hoffe ich kann durch meinen Beitrag einem User helfen der eventuell auch so einen versteckten Schaden bei sich vermutet.Gruß Moppel
