Blinkrelais klackert in Ruhe bei X-3
mikesch261
mikesch261
Also stand der Dinge ....habe herrausbekommen das wohl der Blinkerschalter dran schuld ist EVTL DRECKIG DAS DING !!!AAALLLSSSOOOOOWie geht das doofe Teil raus ???Abdeckung ist ab ......Schalter losgeschraubt ......ABER WO VERDAMMT NOCHMAL GEHN DIE KABEL HIN !?sind verlötet !!und das eine das wohl vorne ans Ende an den "Lichtschalter" geht find ich auch net wos drin stecktWill net das falsche abziehen vonwegen Airbag und soHILFE !!!!!
mikesch261
mikesch261
ALSO neuester Stand scheint wirklich der Schalter zu seinhatte hier im Forum irgendwo gelesen das man den auch so reparieren köönte da der eigentlich nur versifft ist (normalerweise)sieht bei dem auch so in der art aus der steht fast vor Ölist total zugeölt das teilhabe den hauptstecker des Schalters mal abgemacht und siehe da RUHE warwerde jetzt mal raus gehn und versuchen das Teil raus zu bekommenwill mir nicht in den Kopf rein warum für sowas das Lenkrad mit Airbag raus solltrotzdem mache ich das auto vorsichtshalber strom los"Sicher is Sicher"
mikesch261
Blinker funzt wiederman muß um das zu reparieren NIX ausbauenVerkleidungen ab (unten & Lenkrad)dann Kabel im Fußraum rechts trennen (Stecker weiss breit gehen 1 dickes und 1 dünnes ab)dann isolierband aufschneiden so das man die Kabel des Blinkerschalters frei bewegen kann und oben beim Lenkrad rechts ist 1 Kabelbinder den müßt ihr knipsendann die beiden Schrauben vom Blinkerschalter raus machen und vorsichtig das Kabel nachziehen Schon hat man min. 40cm Platz Dann auf der Seite wo die Kabel gelötet sind die beiden Schrauben rausdrehen und vorsichtig die Klipse am Rand rundherum lösenschon sieht man die Beschehrung !!! ALLES VERSIFFT MIT FETT !!! Hab jetzt erstmal sauber gemacht und siehe da KEIN KLACKERN WEIT UND BREIT !!! Das Zauberwort heisst "Kriechstrom"Durch den Abrieb der beim Schalten entsteht (an den Kupferkontakten) welcher sich mit dem >Fett verbindet bilden sich kleine Kurzschlüsse welche das Klackern verursachen können.Werde die Tage frisches Polfett draufmachen muß eh nochmal nach den Kontakten schauen Rechts will er net so wirklich schaltenDarf ihn nicht einrasten lassen dann gehts Denke hab da was leicht geschmolzenes gesehen werde die Tage nochmal berichtenGruß MIke
