Radio passt nicht
Lifetime
Habe auch das Radioproblem, durch den festinstallierten Rahmen von Hyundai passt der Rahmen von meinem Radio nicht mehr rein und wenn ich den Rahmen von mir weglass, wackelt das Radio hin und her.Es kann doch nicht sein, dass ich mit irgendwelchen Klemmen (die ich sowieso für mein Radio Sony XPlod nicht bekomme) es fest bekomme. Gibt es nicht irgendwelche Adapter?
Ist beim GK etwas komplizierter, weil an dem originalen Einbaurahmen auch die Dreifach-Anzeige mit dranhängt!Gibt die Halter für die Dreifach-Anzeige aber auch einzeln (94305-2C000 und 94305-2C900) und dazu brauchst du dann noch die Radio-Halter für Schraubbefestigung (müssten genormt sein) des Radios (96155-2D000 und 96156-2D000)!
- fruchtfliege
ist zwar nicht die feine englische art, aber als ich noch ein radio im coupe hatte, habe ich den radiorahmen weggelassen und das radio mit dichtungsmassekügelchen befestigt. das hält genauso gut wie geschraubt oder geklemmt, ist hitzeunempfindlich und trotzdem mit genügend zugkraft rauszuholen. bin damit ca. 1 jahr ohne probleme rumgefahren!das nur als tip, falls du dir nicht die arbeit mit nem anderen rahmen / anpassungsarbeiten machen willst!
Lifetime
Andreas E.
Hallo,habe mein Radio auch im Originalschacht ohne Einbaurahmen installiert. Damit nichts wackelt habe ich jeweils zwei selbstklebende Filzgleiter (die Dinger die man unter Stuhlbeine kleben kann) seitlich und unten in den Rahmen geklebt. Das Radio (Blaupunkt) sitzt damit bombenfest, lässt sich aber auch leicht herausziehen.Gruß Andreas
- I30Racer
Lifetime
Nochmals danke für die nachträglichen Antworten. Hab es jetzt so gemacht, dass ich das Radio mit 2 Klemmen befestigt habe (am Radio selber und den Hyundai-Rahmen). So hält es auch beim Anfahren (kommt mir nicht mehr entgegen ).Mit einem Schraubenzieher bekommt man das Radio auch leicht wieder raus.Nur gut, dass man die Blende abnehmen kann.
