Fussraumbeleuchtung anschließen
HyundaiGK
Beitrag von HyundaiGK »
Ich hätt gerne in meinem CoupeFussraumbeleuchtung, ihr wisst schon was ich meine, die Leuchtröhren Frag mich aber wo ich die Anschließen könnt, da ich nix aufschneiden/bohren, oder kaputt machen will.Find irgendwie keinen Anschluss der mir den richtig strom liefert den ich nutzen kann.Wär vielleicht auch gut wenn man des auf die 2 Unbelegten Schalter in der Mittelkonsole macht, da ich keine Sitzheizung hab, da die Schalter nen auf der Rückseite nen Stecker haben, weiß aber net ob da strom durch geht, und nen strom messgerät hab ich net.Könnt ihr mir weiterhelfen ?Vielleicht auch mit Bildern ?Gruß
Barracuda
Beitrag von Barracuda »
Also am einfachsten iss es sicherlich wenn du dir den Strom vom Zigarettenanzünder abnimmst. Hast dann halt die originalen Schalter an den Leuchten zur Steuerung.MfGBarracuda
HyundaiGK
QUOTE Hast dann halt die originalen Schalter an den Leuchten zur Steuerung.???Zigarettenanzünder ist doof anzuschließen, oder meinst du den Zigarettenanzünder von hinten/innen den Strom nehmen ?Wollt eigentlich auch Rohren die auf Bass reagieren, kann mir da jemand welche empfehlen, hab nur gehört das es welche beim Schauer gibt.
Barracuda
QUOTE (HyundaiGK @ 22 Jun 2009, 20:21 ) Wollt eigentlich auch Rohren die auf Bass reagieren, kann mir da jemand welche empfehlen, hab nur gehört das es welche beim Schauer gibt. Dann hast du die Steuerung sowieso an den Leuchten. Dass iss dann der kleine schwarze Kasten der mitgeliefert wird. Von dem geht dann auch ein Stecker für den Zigarettenanzünder ab. Den kannst du dann abmachen (abklipsen oder zerkloppen) und die Kabel dann halt mit der Bordelektronik verbinden. Und das wie gesagt am Besten an das kabel vom Zigarettenanzünder klemmen.
hudson07
Beitrag von hudson07 »
am besten die Stromversorgung vom Radio anzapfen ... läßt sich dann wohl am besten über die Zündung steuern ... ich empfehle einen zusätzlich sepperaten Schalter für die Fussraumbeleuchtung, da bei Nachtfahrten auf der BAB das helle Licht nerven könnte ...hab das so in meinen Getz machen lassenviel erfolg hudson 07
HyundaiGK
Soll ichs dann wenn ichs aufs Radio klemm, auf Rot, also Zündung oder auf Antenne Klemmen ?Ja den Zigaretten anzünder Stecker wollt ich net kaputt machen, sonst hab ich ja da ken saft mehr fürs navi.
gammelleiche
Beitrag von gammelleiche »
Naja, kaputtmachen brauchst Du den Zigarrettenanzünder ja nicht. Anzapfen reicht ja. Ich habe da ein dutzend Sachen dran. Irgendwann brennt bei mir mal was durch...
samurai
Beitrag von samurai »
QUOTE (hudson07 @ 25 Jun 2009, 23:32 ) am besten die Stromversorgung vom Radio anzapfen ... läßt sich dann wohl am besten über die Zündung steuern ... ich empfehle einen zusätzlich sepperaten Schalter für die Fussraumbeleuchtung, da bei Nachtfahrten auf der BAB das helle Licht nerven könnte ...hab das so in meinen Getz machen lassenviel erfolg hudson 07 richtigvom radio zapfen und dann schalter dazwischen am besten radio über zündung oder über die tür.
HyundaiGK
Hey samurai, meld dich mal per PM wenn dei hand wieder ok ist,dann komm ich zu dir und kann erklärst mir des mal
samurai
lol ich mach des immer mit mein bruder der ist der ware elektromacher von uns beiden der hatt auch des werkzeug dazu geh ma zu dem mal
