3 Probleme Coupe J2 2.0
Einen schönen guten Tag,habe folgende 3 Probleme...leider öfters bei dem Auto..1. Woher bekomme ich einen Öldeckel, also der am Motor wo man das öl einfüllt weil meiner ist dummerweise weg und ohne ist etwas mies...2. ich habe seit geraumer zeit rechts unter motor ölflecken, d.h. er tropft man sieht es auch wenn er steht das da etwas herkommt. Werkstätten wussten irg. immer nicht was es ist... also es läuft unten an einer schwarzen abdeckung herunter, also sammelt sich dort und tropft dann... schwierig zu beschreiben... hoffe jemand kennt das problem ungefähr...3. meine bremsen vorne schleifen immens man hört es vorallem beim bremsen, eben ein schleifgeräusch, hatte die bremsen aber alle erst vor nen jahr machen lassen... was kann das sein??Hoffe auf antworten...danke!
1. ohne öldeckel würde ich nicht fahren ... entweder bei hyundai oder zum schrottfahren gucken obs da einen gibt...2. Schwitzen hört sich zu wenig an, mach mal motorwäsche und guck dann genau wos herkommt... ansonsten evtl Ventildeckeldichtung oder ZKD? was ich eher bezweifle weil sonst sicher noch andre probs wären ...3. vllt rost oder andre fredkörper ? mal auseinandernehmen reinigen, evtl. platzhalter, abdeckungen von belägen oder clips und halter checken... ansonten evtl. je nach fahrweise beläge schon wieder alle? habs auch mal bei meinem Escort RS2000 geschafft das dass Material vom belag weg war und der direkt mit dem metallteil gebremst hat ...
- I30Racer
Leckt der Motor im Lauf- oder Ruhezustand?Weil wenn im Laufzustand,dann siehe deine frage 1? Bremsen schleifen,wenn er über einen längeren Zeitraum stand oder ist das immer der Fall?Kann sein dass du Schmutz zwischen der Scheibe und der Backe hast..Wie sehen die Scheiben denn aus,normal oder befinden sich Schleifspuren/Rillen darauf?
naja also motorwäsche schon gemacht da sieht man leider nix von innen... im motoraum ist auch kein ölnein das öl leckt schon länger den deckel hab ich erst heute leider verloren... nur im ruhezustand verleirt er öl...das mit den bremsen, also rillen oder schleifspuren seh ich keine, aber hab da auch absolut keine ahnung davon wie eine bremscheibe aussehen musskrieg ich das als laie hin?
- I30Racer
Im Ruhezustand?Haben die in der Werkstatt die ÖWD und ZKD schon überprüft?Ein Bremsscheibe sollte wennmöglichst glatt aussehen,also keine Kerben oder sonstiges aufweisen! Frag bezüglich des Deckels doch mal in deiner Werkstatt nach,die haben doch sicherlich so ein 5 Euroteil irgendwie auf Lager haben?
Öldeckel bekommste bei Hyundai. Lecken wird er entweder an der Zylinderkopfdichtung oder an der Ventildeckeldichtung (eher zweiters). Und bezüglich Bremsenschleifen, einfach mal die Beläge ausbauen und den Grad an den Kanten enfernen bzw die Kanten mal anschrägen, dann dürfte sich das auch erledigt haben.
ok werd dort morgen mal vorbeischauen und hoffen das ich so einen deckel bekomme.naja geschaut haben da schon viele werkstätten und jeder meitne was anders (meistens hyundai werkstätten) der eine meine es kommt vom getriebe, was ich als quatsch anseh..zylinderkopfdichtung meinte auch schon jemand aber da hab ich mir von nem mechaniker sagen lassen da würde man das öl auch im motoraum sehen, aber der ist sauber... woran seh ich das es die ventildeckeldichtung ist bzw. wenn sie es ist, was würde mich das kosten?? und was ist ÖWD? ölwannendichtung?? wie seh ich das?? also ich denke eig. auch fast das es irg. ölwanne oder so ist, aber man sieht halt nix von unten und nur auf verdacht in die werkstatt..kostet ja doch alles haufen geld was ich als student net habe!
QUOTE 1. Woher bekomme ich einen Öldeckel, also der am Motor wo man das öl einfüllt weil meiner ist dummerweise weg und ohne ist etwas mies...1.Beim Hyundaihändler. - Kannst auch probieren ob der Tankdeckel passt, bei manchen Marken geht das. "Nottankdeckel" gibts an der Tankstelle. 2. Wegen Ölsiffen - hau mal Ölstopp rein, bringt manchmal was. http://www.amazon.de/Wynns-Leck-Stop-Oi ... 04YD9YWenn es sehr viel Öl ist dann muss das Leck gesucht werden, kann vieles sein meistens irgendein Gehäuse oder ein Dichtring etc. Ventildeckeldichtung kommt häufiger vor. 3. Bremsen? Rost und Dreck.
- I30Racer
QUOTE und was ist ÖWD? ölwannendichtung??Yep..genau! Wenn der Block von oben sauber ist,kann es sicherlich nicht die ZKD sein! QUOTE also ich denke eig. auch fast das es irg. ölwanne oder so ist, aber man sieht halt nix von unten Einmal alles schön säubern und dann genauer beobachten..Deckel wie schon gesagt beim Händler..
