Accent 1,5er Bj 00-02 SOHC
Automatik S-Coupe
tja wie schon geschrieben mich würd mal interessieren ob die Kolbenringe vom oben genannten Motor auch im SQP passen...also ob die Bohrung gleich ist? am besten wer weiss ob die kolben gleich sind? ist das der normale Alpha Block ?
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
Bohrung x Hub:Accent 1.3 SOHC - 71,50 x 83,50Accent 1.5 SOHC - 75,50 x 83,50SCoupe - 75,50 x 82,00SCoupeGT+LS - 75,50 x 83,50Florian,Ist es dass was du suchst?
Der Motor in S-Coupé LS und Accent 1,5 SOHC sind (mechanisch zumindest) identisch!An den Maßen von i30Racer ist das ja auch erkennbar
Automatik S-Coupe
na das sieht ja ned schlecht aus da werde ich das mal mit den kolbenringen versuchen...Danke!
I30Racer
QUOTE na das sieht ja ned schlecht aus da werde ich das mal mit den kolbenringen versuchen...Danke! Gern geschehen! Und viel Glück beim Projekt
