Navi im aCCent LC
My Home is my Car
aCCentHazza
Beitrag von aCCentHazza »
hy leute hab mir ein mobiles navi gekaufthabs am amaturenbrett ganz oben positioniertund nun hängt da das kabel von oben bis unten zum zigarettenanzünderund das schaut grässlich aushab mir gedacht obs ne möglichkeit gibt das ich von hinten iwie durch die lüftung das kabel durchführen kannoder iwo anders vorbei das es nicht da rumhängt und störthabt ihr ideenmfg aCCentHazza
Beitrag von DaveX »
Du wirst wohl oder übel, wie auch 99% aller anderen tragbaren Navi Nutzer, das so lassen müssen. Man könnte theoretisch durch die Lüftung bis hinter die Mittelkonsole kommen ABER dazwischen befinden sich bewegliche Teile zum regeln im Lüftungsschacht. Von daher schlechter Plan
aCCentHazza
genau das hab ich mir auch gedacht..aber ich hab ja noch einen plan was is wenn ich die mittelkonsole abnehmen und das kabel dahinter versteckeund nicht bei der lüftung raus sondern einfach ganz oben an der mittelkonsoleverstehst du was ich meinemfg aCCentHazza
flow
Beitrag von flow »
viel spaß beim abbauen aber müsste noch mittelkonsolen vom LC da haben - kannst dich mal melden, wenn du eine willst- - dann kannst du ja ein loch reinbohren und hast wenn dus auto verkaufst noch austauschteil ohne loch zur hand.
Beitrag von DaveX »
Wenn du es schön machen willst, dann würde ich eine USB Buchse in der Konsole anbringen. Den Transformator dann schön hinter der Konsole verbauen und an die Kontakte vom Zigianzünder anlöten. So kann man da alles mögliche anstecken zum laden etc. (Handy...) Wäre zumindest besser als ein rumhängendes Kabel.
Hazard
Beitrag von Hazard »
Was für ein Navi hast du denn?Für viele gibt es ladeschalen, da kannst du die Kabel schön verlegen und musst immer nur das navi in die halterung packen.
aCCentHazza
also erstmal hab ich das GARMIN Nüvi 255also das ich das kabel unten dazülöte hab ich mir eh gedacht...das halt nicht die ganze zeit der stecker drinnen isund das kabel würd ich dann nach oben verlegen und oben ganz am rand der mittelkonsole würd ich halt eine kleine einkärbung machen..und falls ich das auto verkaufe dann lass ich das navi sowieso drinnen...mfg aCCentHazza
flow
Beitrag von flow »
nicht jeder will ein auto, wo schonmal vorher einer rumgebohrt und rumgesägt hat
aCCentHazza
kommt drauf an wie man es macht....schon klar wennst dann ein riesen loch hast das das keiner will...aber ich denk mal wennst das alles schön verbaust dann gefällt das auch anderen..und vlt verkauf ich ihn ja garnicht.. sondern behalt ihn mir als winterauto..mfg aCCentHazza
gammelleiche
Beitrag von gammelleiche »
Ich hab an meinem RD den Empfänger mit doppelseitigem Klebeband mittig zwischen die Lüftungsschlitze genau vorne an die Scheibe geklebt. Das Kabel dann ganau zwischen Scheibe und Armaturenbrett geklemmt. Das klebt seit Jahren zuverlässig und das Kabel sieht man NICHT. Dann das Kabel rechts an der Tür runter ebenso hinter das Armaturenbrett gequetscht. Dann im Fußraum quer rüber zur Mittelkonsole und da dann hinten rein. Den Aschenbecher habe ich dann kaputtgeflext - da kommt nun der Stecker raus. Strom ist permanent im Zigarretenanzüner, den ich nach innen verlegt habe. Wenn ich das Navi also brauche, mache ich den Aschenbecher auf und steck es an. Dann liegt das da unten leider quer aber schön blendarm...
