Handbremsseilausbau J1 *Problem*
Spoon
Hi,wollte heute das verfilixte Handbremsseil tauschen.Soweit alles gut, allerdings bekomm ich das Seil nicht bzw. die Ummantlung nicht komplett rausgezogen.Also an der Trommel alles ab, Halter alles ab, Bowdenzug hab ich schon alles raus.Nur die Ummantlung hängt irgendwo fest. Sind da noch im Innenraum irdendwo Schrauben???Hängt im Hinteren Teil des Mitteltunnels fest.Hier mal ein Foto: (roter Pfeil:die Manschette da ist ab aber der ich bekomm den "Schlauch" nicht raus.Und hab mal blau markiert, die beiden Schrauben.Müssen die raus??Wenn ja, wo sitzen die?Dazu müsste ja der Teppich raus.Bin am verzweifeln.
Spoon
Rückbank muss nicht raus, nur hochgeklappt werden, ist eingehackt vorne.Dann Schelle auf und man kommt ran.Trotzem Drecksarbeit und zieht imemrnoch nicht richtig beidseitig.Siehe Thread hier:http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... ntry369655
