wo steht die getriebenummer?
xxheikoxx
Beitrag von xxheikoxx »
nun steht mein auto in der werkstatt und ich brauch um mir ein neues getrie zu besorgen meine getriebenummer. steht die nummer auch irgendwo im motorraum oder so? mein h 100 ist baujahr 1999 ein gebrauchtes getriebe habe ich auch schon gefunden dieses ist von einem h 100 baujahr 1996. und jetzt mus ich irgenwie die nummern vergleichen oder gibts ne andere möglichkeit?
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE wo steht die getriebenummer?Auf dem Getriebe.Im eingebauten Zustand seeeeehr dürftig zu erkennen, die steht bei H100 nämlich Kundenfreundlich nach oben gerichtet am oberen Ende der Kupplungsglocke, verdeckt von einem Kühlwasserrohr....Aber H100 ist H100....da gibts keine Unterschiede. Das gleiche Getriebe ist auch im H1 bis 99 verbaut.Getriebenummer hilft dir allerdings nix.Getriebe müsste ein M5SR1 sein. Aber wie gesagt, H100 ist H100.Unterscheiden sich nur in Benziner und Diesel....
xxheikoxx
mmh im bei der beschreibung vom gebrauchten vom h 100 baujahr 1996 steht nur Aggregatcode: S873441 was heist das? hat das was zu bedeuten? vielen dank für die schnellen antworten :-)
xxheikoxx
den h 100 gibts ja glaube ich in drei verschiedenen karosserie formen jetzt hab ich halt so meine bedenken oder das mit den getriebeteilen genauso ist
EricTwo
QUOTE was heist das? hat das was zu bedeuten? Das musst du denjenigen fragen, der die Beschreibung erstellt hat....nicht uns
QUOTE (xxheikoxx @ 7 Mai 2009, 22:48 ) den h 100 gibts ja glaube ich in drei verschiedenen karosserie formen jetzt hab ich halt so meine bedenken oder das mit den getriebeteilen genauso ist Was hat die Karosserieform denn mit dem Getriebe zu tun?Kannst EricTwo schon glauben, wenn er dir sagt, dass alle H100 das gleiche Getriebe haben (nur unterschiedlich zwischen Diesel und Benziner)!
xxheikoxx
sorry ich hab halt keine ahnung vom ein und ausbau von so was. die kw zahl vom motor spielt auch keine rolle?
xxheikoxx
und was heist Farbe: 2,5D-D4BA/57KW ist D4BA vieleicht die getriebenummer?
QUOTE (xxheikoxx @ 7 Mai 2009, 23:02 ) und was heist Farbe: 2,5D-D4BA/57KW ist D4BA vieleicht die getriebenummer? nein, ist die Motor-Bezeichnung (Diesel, 4-Zylinder)
