Hyundai Getz: Radioausbau mit Folgen!
kall
Beitrag von kall »
Nach dem Radioausbau geht die Zentralverriegelung, die Innenbeleuchtung und die Uhr nicht mehr.Nach dem Ausschalten stellt sich die Uhr immer automatisch auf 1:00 Uhr.Die Steuerspannung geht auch nicht.Welche Sicherung könnte es sein? Habe alle durchgesehen, die ich finden konnte.Oder ist es ein anderes Problem ?Ein Relais vielleicht?Dank im Voraus.Liebe GrüßeKall
Ist die Sicherung für eben Radio, ZV, Uhr und Innenbeleuchtung! Läuft alles über eine Sicherung. Diese findest du im Innenraum-Sicherungskasten oberhalb vom Hebel für die Motorhauben-Entriegelung! Im Deckel sollte auch die Sicherungs-Belegung drinstehen!
kall
Beitrag von kall »
Hallo AccentGT,Danke für die prompte Antwort. Werde dem nachkommen und informieren, wenn das Problem gelöst ist.Nochmal vielen Dank und beste GrüßeKall
kall
Beitrag von kall »
Hallo nochmal,die bereffende Sicherung ist in einer gelben Einfassung, die zum Transport einfach herausgezogen werden kann. Die Sicherung aus der Fassung zu fummeln ist aber, bei Holzfällerhänden wie ich sie habe, eine echte Tortur. Die Sicherung wird wie folgt bezeichnet: POWER CONN & R/LP.Danke nochmal für den Tipp.Beste GrüßeKall
