keine H&R Federn für den X-3?
accentpower
- DaveX
messe den Duchmesser des hinteren Federtellers am Dämpfer, dann wird sich zeigen was du genau brauchst. Zur not kannst du auch zu Eibach greifen.
accentpower
accentpower
- DaveX
Messe aber wirklich mal den Federteller am hinteren Stoßdämpfer. Wenn du was falsches bestellst, geht der Kindergarten von vorn los. Zumal es von Bilstein die B6 und die Einstellbaren Konis nicht für die Federn mit 161mm Durchmesser gibt.Dazu gibts auch schon genügend Threads zum Thema. Nur weil dein Wagen ein Facelift ist heißt das noch lange nicht, dass du die "neueren" Federbeine mit großem Duchmesser hast QUOTE was auch immer da geändert wurde - hab keine ahnung vom x3Durchmesser und Länge der Feder an der Hinterachse ist unterschiedlich. bis 97 war das folgendermaßen:- Außend. 112mm; Drahtd. 10,5; ung. Länge 305mm; Windungen 9,5Ab 97:- Außend. 161mm; Drahtd. 12,5; ung. Länge 320mm; Windungen 9,0Im übrigen hat z.b. mein X3 die "alten" 112mm Federn obwohl es ein Faceliftmodell ist
accentpower
