Motor fuer Accent bj95
websky
Beitrag von websky »
HalloSuche ein motor fuer accent, am besten kein Hyundai motor. Welcher past denn am besten? Dachte so an 90-130PS motorMFG Websky
Bitte erstmal die Suchfunktion benutzen, das Thema gab's schon zig mal!Hast du richtig Ahnung vom Schrauben und von Motoren? Wenn nicht, hast du hoffentlich so um die 5000€ "auf der hohen Kante" liegen dafür!"Plug'n'Play" passen tut von anderen Autos garnix, passend machen kann man fast alles!Das "einfachste" ist es, den 2-Liter-Beta-Motor aus Lantra oder Coupé J2 zu verbauen, der hat 139 PS und passt relativ gut! Dann musst du vorne nur noch eine deutlich stärkere Bremse verbauen und hinten auf Scheibenbremsen umrüsten!Die Motorhalter wirst wahrscheinlich auch etwas modifizieren müssen und eine neue Auspuffanlage brauchst du!Dann kommt noch die Tüv-Abnahme, die liegt, je nachdem, welche Gutachten verlangt werden, so zwischen 1000 und 2500€.Noch Fragen?edit: wenn du "nur" 90PS willst, such einen 1,5-Liter DOHC vom Accent GT, der hat 99PS und den kannst nahezu ohne weiteres verbauen, wenn du Kabelbaum und Steuergerät dazubekommst!
websky
Danke
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
Ich könnte dir 'nen 1.6-Liter Beta anbieten, mit allem was dazugehört: Kabelbäume, Steuergerät, Getriebe, Anbauteile, bei Interesse auch Schalter und Armaturenbrett aus einem Lantra J2 (sollte aber auch mit dem X3 Armaturenbrett gehen).Das gute Stück hat 114 PS, kann man aber noch etwas mehr rausholen.Dann bräuchtest du eigentlich nurnoch eine neue Bremsanlage und halt das übliche Prozedere beim TÜV.Von den Halterungen sollte der Beta übrigens fast 1 zu 1 passen...Bei Interesse PM an mich.
Matthias
shiver
Beitrag von shiver »
was würdest du denn für einen 99 ps motor incl. steuergerät und allem zahlen?hätte einen mit ca 47tkm drauf
websky
Suche auch ein passendes Sportfahrwerk fur Accent bj.95Passen auch teile aus Coupe oder Accent bj.00 ?
websky
Um TUeV mus ich mich net kuemern, da es nicht auf die strase kommt.Wenn es moeglich wehre 200PS da rein zu bauen wurde ich es auch machen.Aber 139PS reichen mir anfangs.Was ich machen will ist ein ganzer umbau, sprich: Fahrwerk, motor, Karose, Interior ( alles raus um gewicht zu sparen) Sorry fuer mein DE , bin aus PL
websky
Welche bremsanlage wurdet ihr empfelen?
