Restauriertes fast 0km SQP GT
- Automatik S-Coupe
Seit einigen Monaten sind wir fleissig am werkeln. Wir haben eine Karosse mit kaum Rost gefunden...die schweller und Radläufe haben wir sondiert und festgestellt das nur flugrost vorhanden ist also die Perfekte Basis für eine Restauration. Dies soll ein alltagsauto S-Coupe werden -> und kein Schowcar! einige Dinge werden natürlich verändert und verbessert und erneuert aber seht selber ALLES ABER WIRKLICH ALLES WIRD SELBST GEMACHT !!!so erstmal alles raus -> aber wirklich alles... auch jeder stopfen jeder plastenippel einfach alles was ned fest an der karosse istdann werden alle Höhlräume mit Lieter weise Dachlach gefüllt (ca 40L) und die Karosse dabei 360° gedreht bis es zu jeder Ecke und Kante wieder raus läuft...das reinigen danach war zum kotzen aber dafür sollte nie wieder etwas gammeln (so hofft man)danach gehts ans ausdellen, verzinnen und spachteln und schleifen schleifen und nochmals schleifen jetzt wird das gute Stück grundiert und nochmals geschliffen und geschliffen...jetzt wird lackiert...und anschliesend poliert...
- Automatik S-Coupe
so jetzt werden die ersten Teile wieder montiert angefangen mit den neu lackierten Achsteilen und der 280mm Bremsanlage...alle Teile wurden entweder gereinigt, neu lackiert oder neu beschafft...da der Motor erst vor ca.30tkm überholt wurde und der T25/28 Hybrid auch erst 40tkm runter hatt bleiben diese Teile so wie sie sind nur der Block wurde gereinigt und lackiert... so diesmal konnte auch der Ladeluftkühler ordentlich eingebaut werden!
