Heyich wollte meinen Getz Tieferlegen !ich hab nun 16 zoll felgen drauf !und hab vor mir noch Spurverbreiterung mit ca 20 mm drauf tun! Wie viel cm kann ich das Auto in diesem Fall tiefer legen ?!was brauch ich alles für eine Tieferlegung ?! vll mit Links zu Shop´svielen dank !
Benutz mal die Suche! Genau unter deinem Thema gibt es schon was: Klick!20mm pro Seite oder insgesamt?Wenn insgesamt, dann könnte es verdammt knapp werden, bei einer ET von 38/35!Ohne Spurverbreiterung wird das eigentlich kein Problem mit Federn!
aber ich glaub das lass ich! ich will es nur teiferlegen und hohl mir lieber noch zwei heckleuchten für das geld also wie tief kann ich das auto legen ? firma nehm ich h&r nochmal felgengröße : 16 zoll
@Melchior:ich wollts grad berichtigen! 195/45R16 mit ET35 (ebenso 205/40R16) funktioniert mit H&R oder Eibach in der Regel wunderbar! Je höher die ET, desto weniger steht das Rad raus!
QUOTE (testbug @ 10 Apr 2009, 21:41 ) @Melchior:ich wollts grad berichtigen! 195/45R16 mit ET35 (ebenso 205/40R16) funktioniert mit H&R oder Eibach in der Regel wunderbar! Je höher die ET, desto weniger steht das Rad raus! ich hab die 195/45 R16 drauf; Felgen : MSW 20 wie viel ist nun möglich tiefer zulegen ?! und vll auch gleich welchen von h&r in frage kommen würdendanke!
QUOTE (testbug @ 10 Apr 2009, 21:47 ) Federn gibts von H&R nur eine Sorte! Die oder die von Eibach, ist an und für sich egal! H&R sind straffer, Eibach haben einen Tick mehr Komfort! sprich die von h&r fahren sich insgesamt härter ? sieht man dann schon einen großen unterschied ? und wie viel mm gibts von h&r und wie viel bei eibach
Die H&R sind knackiger, ja!Da kann dir codenamehoney noch was dazu erzählen! links H&R, rechts Eibach!Von beiden Firmen gibts jeweils nur eine Ausführung als Federn!Ich glaub, die H&R gehen noch ein Stückchen tiefer als die Eibachs!
